Flecken im Motorraum
LarsRS
Hallo, mir ist aufgefallen, das ich im kompletten Motorraum kleine Öl spritzer habe. Ich erkenne aber keine undichte Stelle. Unterboden war auch schon ab, nichts zu erkennen. Hatte jemand mal dasselbe? Evtl DSG Entlüftung? Die schaut aber eher trocken aus finde ich. Es handelt sich um ganz kleine feine Spritzer wenn man mit der Taschenlampe zb auf die Schläuche leuchtet erkennt man es, komplett im Motorraum verteilt
Kommt meistens von der DSG Entlüftung. Vor allem bei Leistungssteigerung und Launch Control Starts. Dann verspritzt es das Öl im gesamten Motorraum 🙄
Gibt’s dagegen eine Lösung, die das etwas besser umsetzt?
Hast du dasselbe Problem? Und man kann eine Catch Can verbauen, dann soll das glaub nichtmehr passieren
Ich habe bei mir ein CatchCan von APR verbaut.
Hattest du ohne diesen CatchCan auch den Motorraum voller öl? Hoffe mal das es bei mir „nur“ die Entlüftung ist und werde mal so einen CatchCan bestellen
Nein. Ich hatte keine Flecken. Hatte aber davon gehört und es gleich mit verbaut.
Hallo Syccon, hättest du vielleicht eine kurze schnelle Anleitung wie du das DSG Catch eingebaut hast? An welcher Stelle hingeschraubt? Hab´s mir nun auch bestellt von Bar-Tek, hab aber ein wenig Schiss irgendwas falsch zu machen...
Liebe Grüße Mario
