Frage zur Lüftung bzw. Luftstromregelung
toto150
ich habe meinen RS3 (Bj. 2019) noch nicht sehr lange und mir ist jetzt Folgendes aufgefallen:
Wenn ich innen den Luftstrom durch die 3 Tasten regeln möchte (egal ob Klimaanlage an oder aus), dann kommt immer Luft aus den beiden Düsen rechts und links außen, also den an den Türen liegenden Düsen. Ich kann durch die 3 Tasten den Luftstrom in den Fußraum lenken, vorne Richtung Frontscheibe oder Richtung Fahrer/Beifahrer auf die beiden Düsen in der Mitte über dem Bedienteil. Egal was ich mache, es kommt dabei immer auch die Luft an den beiden Düsen rechts und links an den Türen raus.
Natürlich kann ist die Düsen per Hand zudrehen, aber ich kannte es vom alten Wagen so, dass bei der Steuerung per Knopfdruck alle 4 Düsen Richtung Fahrer/Beifahrer angesteuert wurden und somit auch alle 4 abgeschaltet werden konnten.
Vielleicht kann ein anderer Fahrer dieses Modells mal testen, ob das normal ist oder doch ein Defekt vorliegt.
Freundliche Grüße
Thorsten
Das ist mir in der Tat bei mir auch schon aufgefallen und ich dachte an einen Defekt der Klappensteuerung. Scheint entweder normal zu sein oder wir haben das gleiche Problem 😬
Hat denn sonst noch Jemand dieses Verhalten? Es ist doch komisch, dass die äußeren Düsen nicht über die Elektronik steuerbar sind. Welchen Sinn soll das machen? Wenn man alleine fährt und den Luftzug zum Beispiel nur noch im Fußraum haben möchte, kurz anhalten und die Düse auf der Beifahrerseite zudrehen. Toll gemacht von Audi (wenn es nicht doch ein Defekt ist).
