Schmal bauender 235/35/19
Bernd
Hallo!
Ich habe mir in einer Werkstatt ein ST XTA Gewindefahrwerk und OZ Superturismo Evolutione in 8.5x19, mit Empfehlung der Werkstatt, mit Kumho Ecsta PS72 235/35/19 bei meinem Audi RS3 8V verbauen lassen.
Laut Chef der Werkstatt sollte das auch alles kein Problem sein dann typisiert zu bekommen.
Als das ganze dann aber bei der Werkstatt auch typisiert werden sollte ist dann vom Prüfer festgestellt worden das sich beim Verschränken das 6mm Kabel nicht einwandfrei zwischen Reifen und Radhaus durchziehen lässt.
Sprich die Typisierung war nicht erfolgreich.
Es wurde dann ein neuer Termin bei der Werkstatt vereinbart und laut Angabe der Werkstatt muss das hintere Radhaus bzw. der „Plastik Flap“ am Radkasten montiert ist bearbeitet/geschliffen werden. Dies würde ich aber wenn möglich gerne vermeiden.
Ich habe nach einer kleinen Recherche heraus gefunden das es anscheinend schmal und breit bauende Reifen gibt, wäre es möglich mir ein, zwei Reifen zu nennen die euerer Erfahrung nach eher schmal ausfallen? Bzw. ob dieser Kumho Ecsta PS72 ein Reifen ist der eher breit ausfällt?
Hab bei Conti mal nachgefragt und die haben mir dann eine Zeichnung vom SC7 auf einer 8.5er Felge zukommen lassen.
Hab leider zur Zeit keine Möglichkeit den Kumho abzumessen der bei mir gerade aufgezogen wurde.
Im Anhang ist einmal mein RS3 und einmal die Zeichnung die ich von Conti zugeschickt bekommen hab.
Vielen Dank im Voraus!
Lg Bernd
Fahr auf meinem RS die oz Superturismo in 8,5j x20 mit einem goodyear eagle f1 aber mit Federn!
Hab beim Typisieren die Plastikteile leicht bearbeiten müssen aber kennt man nicht.
Mfg
