Tankdeckel öffnet nicht! Hilfe!!
Qbig
Guten Abend zusammen,
Als ich meinen RS3 vor 2 Wochen geholt habe, hatte ich beim 1. Tanken das Problem das sich der Tankdeckel nicht mit der Zentralverriegelung öffnen ließ. Ich gleich zurück zum Verkäufer! Dann kamen 2 Leute aus der Werkstatt und die haben ein paarmal mit dem Schlüssel auf und zu gemacht und iwie haben Sie es dann geschafft. Also hab ich mir nichts dabei gedacht und hab es auf die Standzeit geschoben. Heute - Tank zeigt Reserve, ab zur Tanke und dann... nichts! Der Tankdeckel lässt sich wieder nicht öffnen!
Als ich die Notentriegelung versucht hab dann der Supergau - das Notentriegelungsseil ist schon bei leichtem Zug, sofort abgerissen...:vordiewandrenn:
Kennt jemand einen bestimmten Trick, wie man die Zentralverriegelung am Schlüssel drücken muss damit er vlt doch noch aufspringt?
Ich brauch am Montag früh, dringend das Auto, ich muss den Deckel irgendwie aufkriegen - Hilfe...:aufgeben:
und "schon" auf?
ja! :) habe ich gesehen, dachte nur man schreibt wenn man das Problem gelöst hat und andere haben auch was von... war lustig gemeint
gibt es noch irgendeinen „Trick“ wie man den Tankdeckel noch öffnen kann?
Leider geht mein Tankdeckel derzeit nicht auf. Egal was man probiert. Zweitschlüssel, auf und zu, klopfen, Notentriegelung, etc.
Trotz allem geht die Klappe nicht auf. Was kann man noch tun? Bleibt nur die Option den Tankdeckel zu zerstören?
Wenn man auf und zuschließt hört man am Tankdeckel wie der Stellmotor klickt. Liegt es vielleicht an der Kälte draußen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Die Werkstatt hat erst morgen Zeit und wollen auch erstmal nur gucken…nach meinem Anruf heute.
Normal müsste man ihn über die Notentriegelung mit der Kunststoffsehne aufziehen können. Hier aber keine Gewalt anwenden, sonst reißt das Teil ab.
Wenn Minustemperaturen bei Dir sind, könnte der Pin auch eingefroren sein. Da hilft nur Wärme.
Gruß Alex
Die Notentriegelung ist auch fest. Hab schon sehr stark dran gezogen. Aber tut sich nichts. Wenn man noch stärker zieht reißt die wohl ab. Es sind 6-7 Grad von daher denke ich nicht dass der Pin eingefroren ist.
Weitere Ideen?
Oftmals hängt der PIN vom Schloss fest.
Du könntest versuchen die Entriegelung zu betätigen und gleichzeitig mal gegen den Tankdeckel zu drücken/ leicht zu schlagen.
Wenn das auch nicht hilft, müsste man das Schloss von hinten ausbauen. Ich kenne das nicht genau beim RS3 aber von anderen Audi. Da kommt man über den Kofferraum ran nach lösen der Innenverkleidung.
Gruß Alex
hmm, mal probieren den Tankdeckel zu drücken (wie als wenn man ihn öffnen würde, aber gedrückt halten) und dabei per Funkschlüssel ein paar mal auf/zu?
irgendwer hat mal erzählt dass das bei ihm geholfen hat. Ich selber hatte das Problem noch nicht...
Vielleicht hilft es ja?! 🍀
So Werkstatt hat den Tankdeckel aufgemacht. Der Stift ist jetzt zwar kaputt. Der Stellmotor ist hinüber und muss nun neu. Zumindest kann man jetzt tanken. Danke für die Rückmeldungen.
Heute hat es mich erwischt. Gleiches Problem. Keine Chance auf zu bekommen. Leichter Zug an der Notentriegelung und schwups reist der plastikdraht. Muss er ja auch. Scharfe Blechkanten mag der halt nicht. Völlige Fehlkonstruktion. Und das wo ich Freitag in Urlaub fahren will.
Meine Stimmung am Boden. Fragt mich nicht ob mein nächstes Auto ein Audi wird. Aktuell würde ich nicht mal zum Sonderpreis einen nehmen. :mad:
Ich habe das Seil im A6 auch schon abgerissen. Das Problem ist, dass man nicht merkt das es schon entriegelt ist und man einfach immer stärker zieht und auf eine Rückmeldung wartet. Die Klappe ist nach einem ganz leichten ziehen schon frei und man braucht eben null Kraft.
Die Klappe war nicht frei und ging auch nicht auf. Sie ist auch noch immer nicht offen. Kannst drücken und klopfen wie Du willst.
Allein diese Plastikschnurkonstruktion über scharfe Blechkanten ist eine fantastische Ingenieursleistung. Könnte gerade im Strahl kotzen. Muss morgen sehen welche Werkstatt das bis Freitag hinbekommt. Am liebsten würde ich die Kiste gleich in Zahlung geben. Sorry bin etwas sauer gerade. Erst das Hinterachgetriebe worauf Audi gleich vom Sonderkündigungsrecht der Garantieversicherung Gebrauch gemacht hat. Und jetzt das.
Eigentlich müsste man einen großen Bogen um diese Firmen machen.
Hallo Ralf,
Du kannst die Klappe mit einem Plastikkeil und Lappen dazwischen aufbrechen. Der Stellmotor ist hinüber und muss gewechselt werden.
Dauert keine 30 min und der Tankeinsatz kann drin bleiben.
Gibt bei YouTube einige Anleitungen dafür, oder in die Werkstatt gehen und bezahlen.
Ich hatte es auf Garantie bei Audi machen lassen.
Anscheinend auch so ein Konstruktionsfehler, wie das Winkelgetriebe.
Gruß Alex.
Teile heute besorgt und ersetzt. Hab den Einsatz und dem Motor ersetzt.
Klappe hat die Werkstatt geöffnet wo ich die Teile her hatte. 15 Min war das erledigt.
Interessant, die Notentriegelung hätte in der Form niemals nie funktionieren können. Der rote Plastikdraht war fest beim Motor eingezwickt. Ab Werk.
Wenn ich mir das ganze ansehe hat Audi am falschen gespart. Um so mehr frage ich mich ob die neuen Modelle genauso viele Mängel haben, vor allem bei den Preisen.
