TPI für eine Haldex Verbesserung?
TriumphFighter
Hi. In einer Facebook Gruppe wird behauptet, es gäbe eine TPI für die VFL Modelle, die das "ESP - Blink - Problem" mit der Mischbereifung von Michelin abstellen würde. Die TPI Nummer konnte man mir aber nicht nennen! Hat jemand von Euch da irgendwelche Info`s oder ist das Blödsinn? Ein SW Update für die VFL Modelle gibt es ja leider nicht.
Das könnte unser @MarcoRS3 doch mal schauen 😊✌️
Diese Nummer "2054453" hatte jetzt ein VFL Besitzer bei FB geschrieben. Und das sei bei seinem Fahrzeug, laut Serviceheft, aufgespielt worden.
Stimmt, ab MJ 2017 kann geflasht werden. Manni hat ja den VFL... mir ist sonst auch nichts bekannt. Vielleicht fragst du mal in der FB-Gruppe nach der TPI Nr. Manni.
Hab natürlich nach der TPI Nummer gefragt. Erste Antwort war: " Bin doch kein Audi Techniker." Zweite Antwort war: "Aber ich kann ja mal nachfragen." Mal sehen ob da was kommt. Hab papastone auch mal angeschrieben, ob er mal schauen kann.
jop wird Montag gemacht :dh:
Habe das hier im Forum gefunden:
TPI Nummer: 2054453
Quelle:
erWin
TPI Nummer: 2054453
Beschreibung:
Beim Beschleunigen blinkt die ESC Kontrolle und die Motorleistung wird reduziert.
Im Ereignisspeicher ist kein Eintrag abgelegt.
Technischer Hintergrund:
Es wird eine frühzeitige ASR Regelung eingeleitet. Ein ASR Eingriff wird genauso wie eine ESC
Regelung durch eine blinkende ESC Kontrolle angezeigt.
Softwarebedingt kann es unter gewissen Situationen zu einer frühzeitigen ASR Regelung kommen.
Neue Software verfügbar, die Ausgangssoftware 621 oder 625 der Versionen ab Modelljahr 2017
kann geflasht werden, bei früheren Softwareversionen ist kein Update möglich.
also passt jetzt alles?
Thema erledigt?
VFL ist ja vor 2017, also eher nein, SW kann somit leider nicht upgedated werden.
Eine andere TPI kann ich nicht finden...
ja ist wirklich sehr schade. Mich hätte echt noch interessiert wie der PS4s am VFL performed hätte, bzw. Du den gefunden hättest.
Ich fahre den PS4s ja , aber als 235er vorne und hinten und bin äußerst zufrieden damit. Ich hätte aber gerne wieder die Mischbereifung drauf, um das Untersteuern noch etwas zu minimieren.
aber dein Auto hat doch Mischbereifung.
Oder stehe ich da aufm Schlauch?
Was genau ist denn jetzt das Problem? Du willst vorne und hinten andere Breiten fahren oder?
Das geht doch bei deinem Auto.
ja schon aber aber eben beim VFL dann nur die bekackten Pirellis mit Audi Kennung (oder die Conti SC5p mit Audi Kennung) . Die FL's sind diesbezüglich weniger heikel was ESP Geflacker und dergleichen angeht. Und wenn man dann bei den FL's noch die TPI bzw. das SW Update hat machen lassen, ist danach vollends Ruhe mit ESP Problemen auch mit PS4s in Mischbereifung 255/235 an den Mischrotorenfelgen 8.5/8.0.
Ansonsten denke ich wären ja noch 245er PS4s rundum eine Möglichkeit. Die sollten an 8.0er oder auch an 8.5er Felgen gehen, dann natürlich auch rundum.
Würde denn von der Mischbereifung die original Felge von vorne auch hinten passen? Klar, dann brauchte man zwei zusätzliche neue Räder...
245er brauchen, meines Wissens nach, andere Einpresstiefe als die originalen haben, um eine Eintragung zu bekommen!? Irgendwo im Netz hab ich mal ne Tabelle gesehen, wo alle möglichen Rad/Reifen Kombis aufgelistet sind. Find ich im Moment leider nicht!?
Gibt es zu dieser Thematik neue Erkenntnisse?
Bei meinem VFL habe ich diese ESP Eingriffe seit knapp über 2 Jahren.
Anfangs blieb es bei seltenen Eingriffen. Mittlerweile sind diese Eingriffe nachproduzierbar.
Nach jedem Motorstart bis er warm ist sind die Eingriffe häufiger erkennbar. Bei normaler Fahrt in D blinkt die ESP Leuchte.
Vom Gas gehen und erneut beschleunigen hat damals oft geholfen. Leider klappt das nicht mehr zu 100%.
Mit ACC fahren ist auch so eine Glückssache. Sobald das ESP eingreift bricht ACC sofort ab. Dabei war der Eingriff so kurz dass nicht mal die Kontrollleuchte geblinkt hat.
Auch "zuckt" das Auto ab und zu in D als würde ich in M fahren und das Gaspedal schnell hintereinander antippen und er zieht im kalten Zustand leicht nach rechts. Als würde das vordere Rechte Rad abgebremst werden.
Es wurde das Winkelgetriebe, beide Antriebswellen vorne und alle 4 ABS Sensoren getauscht. Keine Besserung.
Das Auto war bereits bei 2 verschiedenen Audi Sport Servicestandorten für mehrere Tage. Sie konnten die Eingriffe feststellen aber haben keine Ursache gefunden. Das Lenkrad wurde ausgebaut, neu zentriert, die Spurstangenköpfe neu eingebaut und die Achse vermessen und eingestellt. Auch dies verhalf nicht zur Lösung des Problems.
Ich habe heute per VCDS Logfahrten gemacht. Bei der Ersten Fahrt wurde 03_Bremsenelektronik geloggt und bei der Zweiten 22_Allrad geloggt. Der ESP Eingriff war im Ersten Log ersichtlich hat aber keine auffälligen Messwerte angezeigt.
Als PDF ist es etwas ungünstig. Müsste man als CSV konvertieren und dann öffnen.
Würde mich freuen wenn es dazu neue Infos gibt und ob bei denen die den Fehler auch hatten dieser gelöst werden konnte...
  • Kopie__LOG-03-IDE02986IDE04431_&8-03_Bremsenelektronik.pdf
  • Kopie__LOG-22-IDE00920_&8-22_Allrad.pdf
esp auf sport (einmal taste nur kurz drücken) dann auch? ansonsten was für kalt luftdrücke fährst du denn?
Ich habe vor einer Woche auch die TPI für das ESP durchführen lassen. Seitdem hat es sich nur bedingt verbessert gehabt. Fahre aktuell 255/30 VA und 235/35 HA - Mischbereifung wie ab Werk verbaut. Werde nächste Saison auf 235/35 rundrum wechseln, dann sollte das weniger ein Problem sein.
wie gesagt, Luftdruck spielt auch eine Rolle.
