8VA-VFL ASR Klappensteuerung defekt? Nur noch linke Klappe arbeitet
Blue_Devil
seit heute funktioniert nur noch die linke Auspuffklappe, habe die ASR Steuerung drin. D.h. beim drücken an der Fernbedienung reagiert nur noch die linke Klappe und nur selten auch die rechte. Wenn man die Zündung aus und wieder an macht, fahren beide Klappen mehrmals hin und her und dann geht trotzdem wieder nur die linke. Fest sind sie nicht, habe von unten schon etwas feines Öl in die Klappenwelle gesprüht. Hatte sowas jemand schon? Oder ist der Stellmotor kaputt?
Kann man denn beispw. die Anschlüsse tauschen, um zu sehen ob der Fehler mitwandert?
Jedenfalls um einen Defekt an deinem rechten Stellmotor für Klappe nachzuweisen, ansonsten scheint deine Klappensteuerung irgendwas zu haben.
Ich werde die Steuerung mal abstecken und die Original Stecker wieder drauf machen. Wenn die rechte Klappe dann immer noch spinnt, muss es der Stellmotor sein. Wenn die Klappe auf und zu fährt mehrmals dann deutet das auf eine Blockade in der Mechanik hin die der Stellmotor erkennt und die die Elektronik durch mehrmaliges auf und zu fahren zu lösen versucht.
Update: Heute wieder auf Original umgesteckt und der rechte Klappenmotor ist immer noch tot. Also definitiv defekt, hat nichts mit der Klappensteuerung zu tun.
Bei Audi warst du aber nicht zufällig und hast ein Update bekommen?
Nein :) Es ist wirklich der Motor der Klappe kaputt.
Nicht dass die Klappe doch schwergängig ist - das kommt bei den 8P gelegentlich vor
