- Oct 28, 2011
- RS3/8YA VFL
- RS3/8YS VFL
- RS3/8YA FL
- RS3/8YS FL
Hi Leute,
ich habe mir heute ganz schnell mal einen eigenen Getränkehalter auch für größere Autotassen/Flaschen gebaut.
Kurz zur Historie.
Ich besitze noch einen T3 bj. 1989, bei dem es vorne eben noch keine Getränkehalter gab.
Auch eine intensive Suche hat nur den Plastikmist hervorgebracht, der auch in Campingfahrzeugen verbaut und nach 3x Benutzen im Eimer ist.
Irgendwann habe ich in einem Outdoorladen einen "Magnesiumbeuten" für Freeclimber gefunden, der einerseits gut aussah und andererseits groß genug war um auch Autotassen aufzunehmen.
Mit 2 Schrauben durch die Gürtellasche hatte ich die Dinger an der Mittelkonsole fest und das Thema war erledigt.
Als ich meinen RS3 bekam musste ich mit recht großer Enttäuschung feststellen, dass sich der Getränkehalter unter der Mittelarmlehne befindet.
Fazit: Entweder auf langen Strecken bequem fahren oder Kaffee dabei haben.
Es dauerte wieder ein paar Wochen, bis ich in meinem Kopf die alte Idee ausgegraben hatte.
Ich wollte demnächst also los ziehen und nach einem geeigneten und farblich passenden Magnesiumbeutel Ausschau halten.
Über Weihnachten haben meine Frau und ich verschiedene Sachen ausgemistet, wobei ich noch einen Magnesiumbeutel fand, den ich seinerzeit in den Golf III meiner Frau eingebaut hatte.
Farblich passte er Klasse und heute morgen habe ich mir angeschaut wie ich ihn am Besten befestigen konnte.
Resultat: Man muss nicht einmal was Schrauben - klemmen reicht aus und hält prima.
Hier das Ergebnis (montiert auf der rechten Seite der Mittelkonsole:
Aufwand:
- max. 30 Minuten
Material:
Werkzuge:
Fertigung:
Von der Gardinenstange mit dem Rohrschneider oder der Pucksäge ein Stück abschneiden, was ca. 5mm kürzer ist, als die Gürtelschlaufe des Magnesiumbeutels breit ist.
Das Rohrstück im Schraubstock einspannen und am linken sowie am rechten Rand (jeweils mit ca. 5mm Abstand) mit dem 2mm Bohrer ganz durchbohren.
Das Rohrstück in die Gürtelschlaufe einführen und an den oberen Rand der Schlaufe drücken.
Entlang der unteren Kante des Rohrstücks die Gürtelschlaufe zusammen nähen.
Damit das Rohr nicht aus der Schlaufe rutschen kann noch 2-3 x durch die Bohrungen im Rohr nähen.
Ziel des Ganzen ist einen Wulst zu erzeugen, dem man so unter die hintere Seitenblende der Mittelkonsole einführt, dass die Schlaufe fest klemmt und nicht mehr weg kann.
Guggst Du:
(Ich weiß, ich weiß, Ihr habt schon bessere Nähte gesehen...aber es muss nicht gut aussehen, sondern nur halten!!!)
Montage:
Guggst Du:
Rohrverstärkte Gürtelschlaufe an Pos (1) einschieben und mit etwas Druck der Pos (2) folgend bis zum Anschlag nach vorne ziehen.
Fertig.
Mir ist ebenso klar, dass dies (insbesondere bzgl. der Farbe) nicht Jedermanns Sache ist, aber da es aber jederzeit wieder entfernt werden kann ist das eine Konstruktion, die insbesondere für längeren Fahrten praktisch ist.
Ggf. viel Spaß beim Nachbauen und wenn Ihr Fragen habt, jederzeit melden
Kurz zur Historie.
Aufwand:
- max. 30 Minuten
Material:
- 1 Magnesiumbeutel aus dem Sport- oder Outdoorgeschäft
- 1 ausrangierte Gardinenstange (idealerweise rund)
- ca. 30 cm rissfestes Garn (ich hatte noch was vom Bund)
Werkzuge:
- kleiner Rohrschneider oder Pucksäge
- Schlüsselfeile
- ganz feines Schleifpapier
- Akkuschrauber mit Bohrfutter (oder Dremel)
- 2mm Bohrer
- Schraubstock
- Ledernadel (Durchmesser max. 1,8mm)
Fertigung:
Guggst Du:
Montage:
Guggst Du:
Fertig.
