Kurbelwellensimmerring undicht (TPI)
Blue_Devil
Hallo in die Runde,
mein RS3 steht aktuell in der Werkstatt, da eine ölige Stelle unten im Bereich Motor / Getriebe fest gestellt wurde. Jetzt soll das Getriebe ausgebaut werden, da man vermutet, dass der Kurbelwellensimmering undicht ist, hierfür gibt es wohl auch eine TPI. Hatte das hier schon jemand? km - Stand ist 49000.
Update: Undichter Kurbelwellensimmerring bestätigt, wird auf Garantie getauscht. Die TPI hierfür betrifft nur RS3 aus einem bestimmten Produktionszeitraum! Meinen hats leider erwischt, scheine aber hier im Forum wohl bislang der einzige zu sein mit dem Problem. Naja, zum Glück habe ich noch Garantie.
kannst du mal dein Baujahr sagen, oder kennst du den genauen Produktionszeitraum.
Werksabholung war 09/2015.
Das stimmt, meiner ist 10/2015, da gibt es diese TPI nicht🤔
Meiner stand nun 1 Woche in der Werkstatt. Es war dann doch nicht der Kurbelwellen - Simmering wie anfangs vermutet, sondern laut Werkstatt der Deckel vom Steuerkettengehäuse, der undicht war... Getriebe musste trotzdem raus und der Deckel wurde neu eingedichtet.
wie lautet die TPI? Gibt es einen genau definierten Zeitraum?
