Harry
- May 11, 2012
So nun habe ich mich mal an meine TTRS Felgen mit Plastidip gewagt. Hier eine kleine Anleitung und das Ergebnis:
Hier das Video dazu ----> TTRS Felge mit Plastidip - Anleitung
Temperatur: ca. 8 Grad
Dauer: ca. 30 - 40 Minuten pro Felge
Kosten: 45 €
Werkzeug: Spielkarten / Visitenkarten, Schere, Klebeband
1. Als erstes habe ich die Felge gründlich mit Glasputzmittel gereinigt und dann zum Schluss noch mit Spiritus von allem Fett befreit.
Dannn habe ich angefangen das Felgenhorn mit Klebeband zu bekleben. Ist relativ einfach. Die Stellen die geschützt werden soll einfach mit dem Finger drüber streichen damit das Klebeband gut haftet.
2. Jetzt kommt der schwierige Teil. Das Klebeband sauber mit dem Cuttermesser abschneiden / trennen damit eine saubere Kante entsteht. Ist etwas fummelig aber es geht.
3. Letzter Schritt vor dem besprühen die mitgelieferten Karten am Rand reinstecken - zwischen Felge und Reigen - und dann das Klebeband mit den Karten verkleben damit eine geschlossene Fläche entsteht. Danach kann es schon losgehen mit Besprühen
4. Gleichmäßig und überkreuzt die Flächen aus ca. 20cm Entfernung besprühen. Das möglichst pro Stelle sehr genau und in gleichmäßigen Bewegungen. Solange sprühen bis alles eine satte Schicht hat und fertig. Dann ca. 10 Minuten warten und vorsichtig das Klebeband von den Felgen lösen. Auch das sollte kein Problem sein. Am besten Gummihandschuhe oder ähnliches benutzen. Das Klebeband löst sich sehr leicht nur sollte kein Staub oder Dreck auf die frische Gummischicht kommen. Das ganze sollte dann mindestens 1 Stunde austrocknen und möglichst wenig Staub und Wind ausgesetzt sein damit kein Dreck sich ansammelt. Am besten in der Garage austrockenen lassen bei geschlossenen Türen und Fenstern.
Frisch nach dem Abziehen:
Ca. 20 Minuten nach dem Abziehen:
Fertig
Kosten: 45 €
Fertig
