Ploppendes Geräusch
RS302
Hallo liebe Community,
ich habe zu meinem Geburtstag ein DJI Mic (Mic Mini 2S) bekommen und war natürlich direkt heiß darauf, das Ganze am Auto zu testen. 😬 Also habe ich kurzerhand eins innen an die Haube und eins am Kennzeichen befestigt. Ja, ich weiß – ziemliche Spielerei, aber ich liebe sowas einfach. 😂
Als ich gestern zu Hause angekommen bin und mir die Soundfiles angehört habe, ist mir allerdings etwas aufgefallen, das ich aktuell noch nicht wirklich zuordnen kann.
Ich habe hier mal ein Soundfile hochgeladen.
Wenn die Drehzahl nach dem Gasgeben wieder abfällt, hört man nach etwa 1–2 Sekunden ein deutliches „Plopp“-Geräusch. Wer genau hinhört, hört es gegen Ende der Aufnahme.
Ich habe im Stand ein paar Gasstöße gegeben, aber ich habe auch mehrere Aufnahmen während der Fahrt gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieses Geräusch eigentlich immer auftritt, wenn die Drehzahl nach dem Beschleunigen wieder abfällt – zum Beispiel, wenn man sich einfach ausrollen lässt.
Jetzt meine Frage an euch: Ist das normal? Kennt ihr dieses Geräusch auch bei euren Fahrzeugen bzw. habt ihr das schon einmal wahrgenommen?
Bin gespannt, ob jemand weiß, woher dieses „Plopp“ kommt. 😬
mach Dir mal keine Sorgen. Du hast zwar nicht geschrieben das Du eine offene Ansaugung hast, aber das ist ganz normal wenn wenn schlagartig das Gas weggenommen wird, oder beim Beschleunigungsvorgang. Die Drosselklappe schließt und der Turbo dreht weiter und fördert die Luft zur geschlossenen Drosselklappe. Wird dieser Druck nicht ausreichend über das Schubumluftventil abgebaut, gerät die Luftströmung im Verdichter ins Pulsieren und es kommt zu kurzzeitigen Rückströmungen. Und genau das erzeugt das Turboflattern. Ein Blow-off-Zischen ist ein anderes Geräusch das über ein Ventil wie der Name es schon sagt, über das Blow-off-Ventil ensteht.
Ich hab eine offene Ansaugung verbaut, ja das ist richtig. Es geht aber nicht um das zischen oder flattern. Sondern dieses laute *plopp* ganz am Ende.
Ich kann zwar das obige File nicht öffnen, vermute aber, dass du das meinst:
Yes! Genau das.
Und was bzw woher kommt das?
Keine Ahnung. Ist anscheinend normal :boys_0137:
Naja vielleicht meldet sich noch jemand
Könnte das Arbeiten der Membrandose vom Drallklappensteller darstellen.
Evtl. das Fahren auf Grundstellung vor dem Abstellen.
Ist aber nur eine Vermutung von mir und muß damit gar nichts zu tun haben.
Bei Zeiten werde ich es mal bei mir kontrollieren, ob da etwas zu hören ist.
Naja gut, das könnte ich mir erklären wenn man den Motor ausschaltet. Aber er macht es ja während der Fahrt
Wenn es die Drallklappen sein sollten, wären schaltende Klappen in unterschiedlichen Lastzuständen ja vollkommen plausibel.
Somit hat sich meine Vermutung noch verstärkt,
