Eisbaer79
- May 17, 2018
Hallo zusammen und einen lieben Gruß in die Runde!
Seit gestern habe ich folgendes Problem mit meinem 8V FL und wollte mal nachhören, ob es anderen auch so geht:
Normale, mäßige Fahrt, Getriebe im Automatikmodus auf D. Der 5., oder 4. Gang ist eingelegt, die Drehzahl liegt irgendwo zwischen 2.500 und 4.000 Umdrehungen. Dann möchte ich manuell einen Gang runterschalten, um etwas abzubremsen und mehr Drehzahl beim Einfahren in eine Kurve zu haben. Egal ob nun am Lenkrad, oder über die Manuelle Gasse am Schalthebel, das Getriebe schaltet nicht einen Gang runter, sondern sofort in den 2. Gang! Wohlgemerkt auch aus dem 5. Gang heraus und der Schrecken ist groß, denn der Drehzahlmesser knallt natürlich dann direkt in den roten Bereich. Nicht gesund
Das Verhalten tritt nicht immer auf, manchmal schaltet er auch brav wie es sein soll nur einen Gang runter. Es ist daher auch nicht immer reproduzierbar. Gestern zum Beispiel hat er es drei Mal hintereinander so gemacht. Da traut man sich gar nicht mehr manuell aus dem Automatikmodus runter zu schalten, ich lass es seitdem.
Der RS3 ist grade mal zwei Wochen alt und hat 900 Km auf dem Tacho.
Wenn es ein Softwarefehler ist, wäre die Chance ja groß, dass der ein oder andere dieses Problem auch kennt.
Viele Grüße,
René
P.S.: Ich tippe den Wahlhebel oder das Schaltpaddel auch nur ganz kurz an, halte es also nicht gezogen
Viele Grüße,
René
