Recaro cs einbauen
Jon RS3
Hallo
Nach langer Suche hab ich jetzt Recaro cs mit Airbag gefunden jetzt hab ich ein Problem beim einbauen!
Kann mir jemand sagen wie ich denn Airbag richtig anschließe bzw. Wie die Farben der Kabel richtig zusammen gehören?
Und ist es möglich die Sitzheizung über die originale Steuerung anzuschließen?
Vielleicht hat jemand einen Tipp!
Mit freundlichen Grüßen
Ich würde mit so einer sicherheitsrelevanten Sache zum Fachmann gehen.
Schreib den Yugo24 an, der hat das schon gemacht.
Kann dir helfen
Hast du den Originalen Sitz noch?
Ja hab den originalen Sitz noch!
Warum ist das unsinnig?
Ich schrieb ja, ich würde und nicht du musst.
Und was heißt da, "muss das immer sein".
In welcher Art und weise bringt Ihn deine Antwort denn weiter?
Und "Muss das immer sein" ist auf alle bezogen, die solche Antworten geben.
Meiner Meinung nach, muss das nicht sein.
Wenn jemand eine technische Frage stellt, ist das doch vollkommen in Ordnung.
Wozu ein Airbag da ist, wissen wohl alle, ich hab meine Sitze mit Airbag ausgebaut :boys_0136:
Aber immer wieder kommen dann von verschiedenen Usern, solche Antworten, die keinen Bezug zur Frage haben.
nervt mich immer extrem wenn ich das sehe, jetzt habe ich dazu mal was geschrieben
@Marcel R
Danke!
Wer nichts konstruktives beitragen kann, möge bitte still mitlesen.
Ist am neuen Sitz auch schon ein Stecker dran gewesen oder nur die losen Kabel?
Hast du davon ein Foto?
Achso ja, die Sitzheizung kann man normal über den originalen Schalter einschalten.
Ja am neuen Sitz ist schon ein Stecker oben hab ich fotografiert!
Wenn die Heizung über die normale Steuerung geht wäre das super 🤩
Hättest du einen stromlaufplan?
Pinbelegung Sitzheizung:
Rechter Sitz
Pin 1 und 2 sind für Teperaturfühler
Pin 3 ist Masse
Pin 4 ist + Versorgung
Zum Thema Airbag, kurz auch noch das Foto vom Stecker des alten Sitzes zum Vergleich.
Rechter Sitz
Pin 3 ist Masse
Und das Foto vom original Stecker!
Alles klar, soweit ich sehe ist die Pinbelegung 1 zu 1 gleich.
Pin 3 ist Masse , 1 und 2 sind quasi Signal Leitung.
Okay
Dankeschön
