RS3 8PA Winkelgetriebe Ölfrage
Carsten
kann man für das Winkelgetriebe vorne ein GL4+ Öl verwenden, sprich das
LIQUI MOLY 4434 Hochleistungs-Getriebeöl (GL4+) SAE 75W-90?​
Oder muss es ein GL5-Achsöl sein?
Die gleiche Frage stellt sich mir für das Hinterachsdifferential.
Carsten
Ich würde da keine Experimente machen. Außer beim Motoröl nehme ich nur das Original Audi Öl. Wird auch immer wieder empfohlen. Welcher Hersteller auch immer dahinter steckt. Wahrscheinlich sind da noch irgendwelche Zusätze drin. Im Preis wird sich das wohl auch nicht sonderlich unterscheiden oder?
Und welches ist genau das Öl, was von VW dort rein muss?
Es gibt ein VW Verteilergetriebeöl G052536A2 und es gibt ein Achsöl G052145S2. Das Achsöl kann laut Beschreibung für das Winkelgetriebe und für das Hiterachsdifferential genutzt werden. Laut ETKA wird das auch für hinten aufgelistet, nur finde ich nicht das richtige Öl für das Verteilergetriebe. Laut ETKA wird es nicht angegeben.
Vorne und hinten kommt das S2 rein. Winkelgetriebe ist das Verteilergetriebe.
Genau so ist das. Achsöl, Winkelgetriebeöl S2 vorn und hinten ist das gleiche. Darf aber nicht mit dem Haldexöl A2 verwechselt werden.
Hier die Vorderachse:
Ok danke euch für die Infos!
Kurze Info: laut Liqui moly ist das GL4+ für das Winkelgetriebe zu verwenden, allerdings nicht für das Hinterachsdifferential. Da werde ich dann das VW Achsöl einfüllen.
Es gibt kein Hinterachsgetriebe/Hinterachsdifferenzial. Deshalb steht da auch nichts bei Liqui Moli. Es gibt nur vorn und hinten Winkelgetriebe/Verteilergetriebe. Und eine Haldexkupplung. Das ist ja kein „echter“ Allradler im ursprünglichen Sinne, wo man die Achsen sperren kann.
Hinterachsdifferenzial gibt es aber
Jup. Kommt laut Castrol das selbe Öl rein wie im Winkelgetriebe 75W90 laut deren Ölfinder
Haldexgetriebe mit dem Winkelgetriebe hinten bezeichnet man auch zusammen als Differenzial. Fakt ist, es gibt nur 2 Öle. Winkelgetriebe hinten und vorne und das Öl für die Haldexkupplung. Es gibt kein Differenzialgetriebeöl.
Das muss auch nicht gewechselt werden. Das ist ein lebenslanges Öl. Es wird nur das Haldexöl gewechselt.
