wollte kurz über ein eigenartiges Phänomen berichten.
Mein RS3 8V, zugelassen 11/15, zieht beim Beschleunigen, aber auch ohne Gas geben, nach rechts. Ohne die Lenkung zu berühren und beim Vollgas gaben auf einer leeren, 3 spurigen Autobahn, zieht er nach wenigen Sekunden von der linken auf die rechte Spur. Ohne Gas ist dies nur ganz leicht spürbar. Hatte dies bemängelt.
Zuerst wurde die Spur vermessen - keine Auffälligkeit. Danach wurden die Sommerräder montiert - gleiches Verhalten. Dann kam eine Mitteilung von Audi, dass alle Probleme die Lenkung betreffen gesondert gemeldet werden müssen (wenn ich das richtig verstanden habe). Danach mussten bestimmte Messwerte an Audi übermittelt werden. Dazu wurden die Reifen von rechts nach links getauscht. Danach zog er in die andere Richtung (nach links).
Jetzt wurde er von Audi in ein Testcenter oder Racking Center nach Fürth überführt und dort wird wohl untersucht was genau das Problem ist.
Dache ich berichte dies hier, falls jemand anderes das gleiche Problem hat kann man sich ja dann austauschen.
Gruß,
Marco
Gruß,
Marco
