RS3 8Y Klappenstellmotor / Feder
stanni8
Hi zusammen,
ich habe vor kurzem bei meiner RS3 8Y Limo auf die originale AGA zurückgerüstet. Bei der Montage der originalen Stellmotoren an die originale AGA dann aber folgendes Problem:
Die Feder, zwischen der Abgasklappe und dem Klappenstellmotor sitzt nicht richtig. Beim Start regelt der Klappenstellmotor nun ununterbrochen und es fängt an zu klackern (auf, zu, auf, zu). Klackern geht auch nach dem Losfahren nicht weg.
Kann mir hierbei jemand weiterhelfen, der eventuell schon mal seinen Stellmotor von der originalen AGA abgebaut hat?
PS: handelt sich um die RS-Sportabgasanlage die man optional ab Werk bestellen kann.
Wenn ihr noch Bilder benötigt, gibt mir gerne Bescheid.
Danke im Voraus!!!
Hallo, vielleicht helfen dir die Bilder ja weiter?
VG
Sind denn auch die Endanschläge neu angelernt worden? Falls nicht, mal beim Audihändler vorbeischauen.
Danke für die Antworten,
Das Problem besteht erstmal darin, wie die Feder in der hier gezeigten Vorrichtung zu sitzen hat…
Habe schon einige Möglichkeiten ausprobiert, wenn ich mir aber den anderen Klappenstellmotor anschaue (den ich nicht ausgebaut habe), dann fällt auf, dass die Feder von Werk aus fest im Element eingespannt ist.
Frage bleibt, wie muss die Feder zwischen dem Stellmotor und der AGA eingespannt werden…
Ich würde mal sagen das gerade Stück der Feder welches oben jetzt auf 12 Uhr steht in die Aussparung auf 9 Uhr muss und sich gegen den Anschlag auf 10 Uhr abstützt damit eine Federwirkung da ist. denke das der Stellmotor ja gegen die Federkraft die Klappe aufdrückt.
Hi zusammen, anbei nochmal Bilder des Stellmotors. Wenn sich jemand hiermit auskennt, bin ich um jede Hilfe dankbar.
