Scheibenwischer ruckelt nach Keramikversiegelung
Daniel999
ich hab vor Kurzem eine Keramikversiegelung machen lassen (Lack, Felgen, Scheiben) und mir ist erst vor ein paar Tagen als es geregnet hat aufgefallen, dass der Scheibenwischer ruckelt bzw. "hüpft" wenn er von oben zurück in die Ausgangsposition geht.
Da ich auch schon von einigen anderen hier im Forum gelesen hab, dass sie eine Keramikversiegelung haben, wollte ich mal wissen, ob das normal ist. Legt sich das ruckeln mit der Zeit oder was kann man dagegen tun? Oder ist das im schlimmsten Fall sogar ein Mangel bei der Aufbringung der Keramikversiegelung?
Bin für jede Hilfe und Tipps dankbar, da ich etwas Angst habe, dass dieses starke Ruckeln ggf. die Scheibenwischanlage beschädigen könnte.
Daniel
Also ich hatte mal das gleiche Problem mit Rain-X, so einem Regenabweiser, da sind die Wischer auch gehüpft.
Letztendlich musste ich es von der Frontscheibe wieder entfernen, hab noch neue Wischer montiert und ich werde dort auch nichts mehr drauf machen.
Gerade im Stadtverkehr hat das bei langsamen Geschwindigkeiten mit dem Abperlen nicht funktioniert, da brauche ich die Wischer.
Bei Seitenscheiben ist es sicherlich noch ok, gerade die getönten... wegen den Wasserflecken.
Wahrscheinlich hilft nur die Versiegelung zu entfernen.
ich würde die Wischerblätter reinigen z.B mit einem APC!
Das gleiche Problem hatte ich mit der Scheibenversiegelung von Ombrella auch. Da hilt nur diese mit Spülmittel wieder zu entfernen. Bzw. wenn dies von einer Fa. gemacht wurde nochmal dort hin zu fahren.
Hi Dani,
nach aufbringen der Versiegelung sollte man die Wischerblätter erneuern,
Andi
Hi Andi,
danke für die Info.
Ich versuche es dann erstmal mit neuen Wischerblättern bevor ich die gute Versiegelung wieder runtermachen lassen muss.
Ich berichte dann hier ob das bei mir geholfen hat.
Dani
ich bezweifle ja das man ne Versieglung mit Spüli runter bekommt!
ich nutze seit Jahren Ombrello (für mich die beste Versieglung)
rubeln tut es leider etwas… aber der mehrwehrt durch den Abperleffekt lässt mich das rubbeln verschmerzen!
Mit der Koch Chemie Nano Glasversiegelung habe ich kein rubbeln, laufen sanft über die Scheibe. Ob die Versiegelung Probleme macht hängt vielleicht auch davon ab, wie man das Produkt aufträgt.
Wie angekündigt will ich ein kurzes Update zu dem Ruckeln geben, vllt hilft es ja anderen hier mit dem gleichen Problem.
Nachdem ich neue Scheibenwischer drangemacht habe (nur Frontscheibe) war kein Ruckeln der Wischerblätter mehr vorhanden. (Danke für Tipp, Andi!)
Sowohl beim einzelnen manuellen Wischen als auch auf Automatik läuft jetzt alles wieder ohne Probleme.
Danke für die Rückmeldung, vielleicht nochmal Bescheid geben, falls sich etwas ändert. VG
Habe mir Bosch Aerotwin Scheibenwischer bestellt. Seitdem ist Ruhe :)
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass man mit der Scheibenversiegelung am besten auch noch die Scheibenwischergummis behandelt, dann ist beides aufeinander "abgestimmt" und wischt kristallklar ohne zu rubbeln.
Nabend,will deswegen kein neues Thema eröffnen.
Hab zum Jahreswechsel meinen Audi mit 20tkm gekauft vom Audihändler.
Es ist so,dass wenn die Wischer vorne 5 Minuten an sind,dass dann der fahrerseitige Wischer anfängt zu rubbeln/rattern...
Und Quietschgeräusche macht er auch,sehr nervig...
Hab dann neue Oem-Wischer gekauft.
Nach 20 Min Fahrt im Regen,selbiges Problem.
Hab ich dann abgeschalten,da ab 130 Km/H das Wasser abperlt von der Wss.
Ist somit die Scheibe auch vom Vorbesitzer behandelt worden oder stimmt der Winkel vom Wischerarm zur Scheibe nicht?
Wie sind euere Erfahrungen?
