Zu viel Oel
toto150
ich habe heute nach dem jährlichen Oelwechsel bei Audi zum ersten Mal den Stand kontrolliert. Das haben die ganz toll gemacht: Stand über Max. (s. Foto).
Ich bin jetzt schon 2 Wochen gefahren (350 km). Selber absaugen kann ich nicht. Muss ich mir jetzt ernsthaft Sorgen machen oder ist dieser Stand noch unbedenklich?
Beste Grüße
Ich bin kein Experte!!
Zu viel Öl ist nach meiner Information schädlich, ich würde es in einer Werkstatt absaugen oder ablassen lassen.
Lieber auf Nummer sicher gehen und keinen Schaden riskieren.
Schaden wird da nichts genommen haben aber bei überbefüllung droht die Gefahr, dass die Kurbelwelle das öl schaumig schlägt. Ölschaum hat nicht die perfekte Schmierfähigkeit und das Öl altert schneller. Also insofern würde ich bei der Werkstatt reklamieren.
Gemessen hast du aber auf exakt waagerechtem Untergrund, oder?
Ja, warm gefahren, 10 Minuten gewartet und auf waagerechtem Untergrund gemessen. Ich werde Montag zur Werkstatt fahren, falls ich noch fahren sollte. Auch Morgen hätte ich gern den Wagen genutzt, habe aber Bedenken. Ich weiß halt nicht, ab welcher Überfüllung der Schaum entstehen kann.
Zwischen Min und Max liegt etwa ein Liter. Ich würde also schätzen Du hast Max. 0,5 Liter zu viel drin. Damit wirst Du noch keine ölverschäumung erleben. Da ist ja auch noch etwas Sicherheit wegen Querbeschleunigung eingeplant. Also die Fahrten kannst du bedenkenlos machen. Wenn es dich ganz hart umtreibt, kannst du auch selbst absaugen. Hol Dir in der Apotheke eine größere Spritze und im Baumarkt einen darauf passende Aquarienschlauch. Durch das Rohr vom Ölmessstab schiebst du den Schlauch ein bis Du auf den Grund stößt und ziehst dann die Spritze auf. Klappt super, mache ich z.B. auch so um Ölproben zur Ölanalyse zu nehmen.
Gruß Alex
Die Frage die ich mir stelle ist, wie unfassbar schlampig muss eine Werkstatt arbeiten, um selbst bei einer so einfachen Arbeit wie einem Ölwechsel so viel falsch zu machen?
Ja, ich bin auch entsetzt. Die Krönung ist: Ich konnte Öl mitbringen (7 Liter, kein LL) und habe gesagt, es sollen auch nur die 7 Lite rein. Ich befürchte, es wurde dann doch aufgestockt und das bestimmt mit dem LL-Oel. Ist das auch ein Faktor, der bedenklich ist?
7liter sind doch eh schon zuviel
sorry beim vfl wohl anders da wäre 6,8 ausreichend
beim FL kommen 7.1 liter rein. Also wahrscheinlich noch mit anderem Öl aufgefüllt.
Also entweder wurde nicht alles abgelassen oder es wurde mit anderem Öl aufgefüllt. Wenn auf den 7l 0,5l mit den Standardöl aufgefüllt wurde, ist das dennoch kein Problem. Öle sind mischbar, vor allem, wenn sie auch noch eine ähliche Viskosität haben.
Schließlich leert sich der Motor beim Ölwechsel auch nicht komplett, sondern es bleit eine merkliche Restmenge zurück. Nur das hinzugefügte Öl würde ich, falls die Rechnung später erfolgt, nicht zahlen. 😉 Wenn du nicht gerade Renneinsätze planst, dann in nächster Zeit zur Werkstatt und den Überschuss absaugen lassen.
Ein wenig komisch ist. dass kein Oel in Rechnung gestellt wurde. Sonst hätte ich gleich was gesagt. Vielleicht dachten die dann, die tun was Gutes und ergänzen was auf Kosten des Hauses. Ich habe 0W30 angeliefert (mit entsprechender VW-Freigabe), also identische Viskosität.
So, heute in der Werkstatt gewesen. Die haben was abgesaugt und die Begründung (und vielleicht auch den Witz) des Jahres geliefert. Da können eventuell die Technikexperten noch mal was zu sagen. Es hat natürlich keiner zuviel eingefüllt. Durch viele Kurzstrecken setzt sich der OPF zu und regeneriert sich selber. Dabei wird extra mehr Kraftstoff eingespritzt. Der landet dann im Oel:laie_60a:
Das kann doch nicht sein, oder? Gleich 0,5 Liter. Dann kann ich ständig Absaugtermine vereinbaren, ansonsten OPF sauber, Motor kaputt, oder wie?
MfG
Ja genau so, und das gleich ein paar kilometer nach dem öl Wechsel
Da kommen durchaus mehrere Dingen zusammen, aber nichts davon passiert innerhalb 350km und zwei Wochen. Ja, viel Kurzstrecke ist nicht gut. Kraftstoffeintrag findet immer statt. Ist das Öl aber warm, verdampft er wieder und alles ist gut. Das passiert bei ständiger Kurzstrecke natürlich nicht lang genug. Gleiches gilt für den OPF. Ohne Hitze setzt er sich zu und muss aktiv freigebrannt werden, was zu mehr momentanen Kraftstoffverbrauch führt, welches wiederum im Öl landet. Wäre deren ernst gemeinte Analyse, gäbe es nur eine sinnvolle Maßnahme: einfach mal ein Stündchen fahren. Wenn der Ölstand jetzt passt, kannst du einfach wie bisher auch weiterfahren. 😉
Also würde der Motor innerhalb 350km 7,5% Kraftstoffanteil im Öl aufsammeln, dann hätte Dich die Werkstatt nicht mal vom Hof lassen dürfen.
Behalte den Stand mal im Auge aber ich bin mir sicher das war ne ungeschickte Ausrede für eigene Fehler.
Ja, das glaube ich auch. Ich gehe eher von nicht komplett abgelassen aus, also aktuell ein etwas größerer Altölanteil. Ich fahre pro Jahr ca. 8000 km. Sollte ich den nächsten Wechsel eher machen oder hat der minimale Ölanteil, der dann 2 Jahre drin wäre, keinen Einfluss?
Da würde ich mir bei deiner Fahrleistung usw. keine Sorgen machen und den Ölwechsel ganz normal einplanen.
Beim DAZA und DNWA darf NICHT abgesaugt werden beim Ölwechsel. Das steht so auch deutlich in der Arbeitsanweisung. Aus Lust,Zeit und sonstigen Gründen wird bei den meisten nur abgesaugt (Was der Quatsch soll muss man auch erstmal verstehen). Wahrscheinlich hat einer nicht abgelassen sondern gesaugt und dann nach Liste aufgefüllt. Schwupps sind einfach mal 0,5l zu viel drin. Oder es hat einer beim Auffüllen nicht aufgepasst. Anders ist das nicht zu erklären!
Was ergibt das denn für einen Sinn abzusaugen, wenn ich von unten sowieso den Ölfilter wechseln muss? Völlig unverständlich.
war auch gerade beim Ölwechsel. Bei mir das Gegenteil. Hab 8 liter mitgebracht aber eine 1liter Flasche blieb verschlossen, defacto wurden nur 7 Liter Öl verwendet anstatt der vorgeschriebenen 7.1 liter. Hab mal Ölstand gecheckt und steht da, wo er sein soll. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? :biggrinn:
ja genau die 7.1L sind hart an der grenze zu maximum. teilweise fast zu viel. meine werkstatt füllt auch nur noch max 7L rein weil es so schön passt.
Gruß Alex
guten abend, wie dick darf denn der schlauch sein? 6mm oder kleiner?
Etwas ist ja immer; neues motörchen und wieder zu viel öl drin :eek:
keinen nerv jetzt wieder zur werkstatt zu fahren. möchte ich mal selbst versuchen. danke dir
Die 6mm Schlauchdicke wären ziemlich ideal.
Damit kommst du gut zum Ölmessstab rein. Das Öl sollte nur nicht mehr heiß sein, weil wer Schlauch dann weich wird. Bei den Temperaturen über 20 Grad draußen am besten direkt bei kaltem Motor absaugen.
Gruß Alex
super, danke!! bzgl temperatur hätte ich schon nicht dran gedacht... danke
so mal kurz in der mittagspause am auto gewesen. neuer motor drin, werkstatt füllt wohl genau die 7.1 L rein -> ergebnis ZU VIEL öl. deutlich über max.
habe jetzt ziemlich genau 150ml abgesaugt und der messstab steht KALT immer noch genau ende markierung. lasse ich jetzt mal so. vorher war es zu viel.
danke @the-engine-er für den tipp. da frage ich mich schon wo audi die füllvorgabe hernimmt...
ps. falls noch jemand mal ad hoc etwas öl entnehmen muss. das hier bestellt und klappt ganz gut. evtl. hilft es ja wem.
https://www.amazon.de/dp/B0B5X3F8BJ?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Super, freut mich.
150ml wären jetzt kein Thema gewesen. Aber ich mag es auch lieber korrekt und hab den Stand gern genau auf Max.
Überfüllung bei Ölwechsel scheint Standard zu sein. Aufgrund der Mitteilungen von zuviel Öl nach dem Wechsel, habe ich dem AH nur 7 Liter angeliefert. Beim Abholen kam dann die Meldung vom Kundenbetreuer, dass ich NUR 7 Liter mitgebracht habe aber 7,1 notwendig sind. Panische Nachfrage von mir: "Und was haben sie gemacht? Etwas dazu geschüttet? " Zum Glück kam die Antwort: "Nein, wir haben ihre 7 Liter eingefüll."
Darauf habe ich gebeten gemeinsam den Ölstand zu prüfen und ihr ahnt es schon: Alles bestens, fast voll, ca ein knapper Millimeter unter Max.
Verwunderung beim Kundenberater als ich ihm sagte, dass 7,1 Liter meistens zu Überfüllung führen.
Heute auch mal den Ölstand gemessen. 3-4mm über Max. :boys_0137:Vor 1000km ungefähr war der Ölwechsel. Ablassen oder Weiterfahren?
dafür müsste man den meßstab genau sehen. aber schlimm ist das sicher noch nicht.
es ist wirklich furchtbar. offenbar muss es überall schnell gehen und/oder es verbleibt noch jede menge restöl im motor. Letztens war bei mir auch wieder über max. Beim nächsten wechsel werde ich anweisen nur 6,8 bis maximal 6,9 einzufüllen.
So viel Öl bleibt in der Ölwanne - das ist ein guter 1/2 Liter- eigentlich müsste man den RS beim Ölwechsel vorne hochheben :biggrinn: Das Bild ist vom 8V FL
Vielleicht viel Kurzstrecke gefahren das der nicht richtig heiß wurde?
Wenn ja: dann fahr mal ordentlich auf der Autobahn das er heiß wird 😉
Bin ordentlich auf der Autobahn 500km gefahren und habe dann 15 Minuten nach dem Abstellen gemessen.
Ok, dann kann man die Ölverdünnung durch zuviel Kurzstrecke vernachlässigen.
Dann frag mal in der Werkstatt, wo du den Ölwechsel machen lassen hast, ob sie einen halben Liter absaugen können. Mir ist das vor Jahren auch beim 991.1 GT3 passiert. Hab nicht in 100ml Schritte nachgefüllt und (elektronisch) kontrolliert, sondern gleich 600ml - das war zu viel und er schrie.
Habe es dann in der Werkstatt absaugen lassen und daraus gelernt :hutheben:
Meist füllen sie eher zu wenig ein (weil bis zu 500ml Öl ein neuer Ölfilter aufnehmen kann).
Habe das Auto erst gekauft und der Ölwechsel wurde ein paar hundert Kilometer entfernt gemacht. Habe mir bei Amazon die Spritze mit Schlauch bestellt und mache das selber mit dem Absaugen. :biggrinn:
Was soll das Absaugen denn jetzt noch bringen? In den 1000 km die schon gefahren wurden hat es längst alles verbrannt oder irgendwo rausgedrückt, sollte wirklich zu viel drin gewesen sein. Da brauchst du jetzt nichts mehr absaugen einfach weiterfahren und gut ist.
Also zwischen Min und Max auf dem Ölmessstab liegt ca. 1 Liter. Wenn Du 3mm über Max bist, sind also max. 200ml zu viel drin. Das ist jetzt kein Drama und wird auch nirgends rausgedrückt. Es steigt aber das Risiko, dass die Kurbelwelle ins Öl eintaucht und durch die Rotation Schaum schlägt, was man dringend verhindern sollte. Also ich sehe die gefahrenen Kilometer als unkritisch aber würde den Ölstand auch durch Absaugen korrigieren.
Gruß Alex
Nach den 1000km heute nochmal gemessen. Es hat nix verbrannt oder rausgehauen. Immernoch gut 5mm über der Max. Bin aber auch nicht geheizt wie ein Gestörter.
Das erklärt warum bei mir die 7,1 Liter passen. Mache den Ölwechsel Zuhause und hebe vorne immer gute 40-50 cm an
Öl wurde abgesaugt. Jetzt fühlt er sich wieder leichter an auf der Vorderachse.
moin, ab wann schlägt eigentlich bei ZU WENIG öl der sensor an? heute früh: es war noch ca. 1/3 drin (ca. evtl. tick weniger) nachdem ich warm gemessen habe. evtl. weil es morgens so kalt ist und dann das öl extrem niedrig steht? 50ml reingetan, meldung kam dann ad hoc nicht mehr. werde heute mittag nochmal beim kaltstart schauen ob es so bleibt.
